Re: Motordaten? (Allgemein)
FJB, Sunday, 12.03.2006, 15:09 (vor 7558 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Motordaten? von Alex am 12. März 2006 10:45:39:
Hallo Alex,
Bis 1979: Bohrg. x Hub 93,4 x 84,0 mm, Hubraum 3453 ccm,
ab 1982 (bin nicht sicher, ob das Jahr stimmt, d.h., wann der Motronic.3,34er kam): 92,0 x 86,0 mm, Hubraum die bekannten 3430 ccm.
Der mit dem kleineren Hubraum ist also der Langhuber (ist alles relativ - der 3.34 Liter Motor ist noch lange kein Jaguar 4,2, ein echter Langhuber, wie es ihn in den XK- und XJ-Typen gab). Die Kurbelwelle des Langhubers mußt Du nehmen, wenn Du den Hubraum noch größer haben willst als die 3,453 ccm beim L-Jet 3.5er. Die Kolben dann natürlich von letzterem. Der sich ergebende Hubraum ist dann 3535 ccm.
Mein Mechaniker wollte das auch immer machen, als "Winterarbeit", wie er es nannte, hat es aber nie realisiert. Außerdem hat er vor 2 Moanten seinen E23 verkauft und auf E32 umgestellt. Rost in den Türen hat ihn genervt - na, der ist vielleicht kritisch! In den neuen E32 hat er lediglich seinen Alpina-Chip wieder hineingemacht, vermute ich einmal, obwohl der eigentlich noch nicht viel bringt, weil er nicht auch die Nockenwelle wieder von der originalen 264er gegen die 272er der kleineren M30-Motoren ausgetauscht hat. Das aber hatte er bei seinem E23er schon gemacht - es funktioniert. Man muß nur irgendetwas mit der Verteilersteuerung verändern (bin Theoretiker).
Was der "Kurzhuber" (der 3453 ccm-Motor mit der L-Jet) für eine Nockenwelle hat(te), weiß ich nicht, ich glaube aber, auch schon 264°.
Und außerdem weiß ich nicht, wie haltbar so ein Zwittermotor ist. Was würdest Du denn draufmachen? L-Jet? Denk auch an Weber-Vergaser, das muß eine geile Sache sein!
Mahle-Kolben sind ja irrsinnig teuer, aber die würden es vermutlich auch noch bringen. Und die halbkugeligen Alpina-Brennroime, aber alles in allem ist das dann viel zu viel Geld und Aufwand für ein paar relativ mikrige PS (mehr als 270 sind sicher nicht drin). Zumal das Drehmoment ja auch nicht besonders ansteigt - maximal 30-35 nm Steigerung sind da drin.
Ich empfehle Dir den Umbau auf Turbo. Suche Dir einen E23-745i zum Schlachten, das ist wesentlich billiger. Und die Tuningmöglichkeiten sind obendrein noch wesentlich größer: Mit Alpina-Wastegatesteuerung und LLK ...
FJB.
P.S.: Der E28-B9 von Alpina ist in meinen ams-Unterlagen mit 3453 ccm angegeben - ist das möglich? Ich glaube, das ist falsch, der hatte 3434 ccm und war ein "Langhuber".
