Re: Motordaten? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Motordaten? von ChrisAS am 12. März 2006 21:48:32:
Christian,
das hat Alex auch gar nicht gemeint (M50 Kurbelwelle in den M30).
Siehe unten, Alex, da ist die richtige Antwort.
Ob man wirklich Kompressionsprobleme bekommt und mit Ventil-/Kolbenkollision aufpassen muß, bin ich mir nicht sicher. Sicher ist, daß es solche Probleme gibt, wenn Du einen geplanten Kopf verwendest (und ihn evtl. noch einmal planst).
Wie gesagt bin ich auch skeptisch, wie haltbar der 3535 ccm-Motor wäre. Als Kopf könnte man ja auf jeden Fall den späteren vom >82er Modell nehmen bzw., noch besser, den vom 211 bzw. 220 PS-Modell >87 (hat größeren Querschnitt bei den Ventilen, wenn ich mich nicht irre wie Sam Hawkins).
FJB.
Hallo Lukas
das hab ich auch schon gesehn doch besteht mein Problem darin das die bei E30.de nicht korrekte Angaben zur Nocke machen da die kleinen alle mit L-Jet sind und der 3,5er nur bis 81 mit L-Jet war ansonsten immer mit Motronic daher klappt das mit dem Wellenumbau sowie erklärt nicht.
Ich möchte ne andere etwas schärfere Nocke einbauen und vielleicht ne andere Kurbelwelle so das man wie beim M50/M52 auf 3,3l Hubraum kommt nur halt jetzt auf etwas mehr als 3,5 oder so bin da halt am rechnen und überlegen mit was und wie.
Gruß Alex
M50 Kurbelwellen passen nicht in den den M30. Die Zylinderabstände sind anders.
Wenn Du mehr Hubraum willst, bleiben Dir die S38-Wellen, Aufbohren mit größeren Kolben oder die Schnitzer 3,7l Welle.
Oder so Eigenbastelei mit Kolben, Kopf und Block vom M30 vor 82 und KW ab 82, aber dann kriegst Du Probleme mit der Kompression. Und Du müsstest ausprobieren, ob es keine Kollision Kolben/Ventil gibt. Und die Zündung/Einspritzung müsstest Du dann auch irgendwie basteln, da geht dann mehr Leistung verloren, als Du durch den Hubraum gewinnst.
