Re: - Genau! Aublasen! Finde ich auch, daß das bessa is'! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Motordaten? von Nik545i am 14. März 2006 08:46:32:
- Aber es fällt halt gleich so auf, bei einer Verkehrskontrolle.
So ein 211 PS-Kopf auf meinem Werkskatmotor wäre keine so schlechte Sache (auch wenn der Motor dann noch lange keine 211 PS hat, ist schon klar).
Wieviel, glaubst Du, bringt denn so eine Schrick-Welle (ich habe nämlich so etwas im Werkskatmotor).
Umbau von 264° auf die Standardswelle der kleineren M30er bringt's mr. Meinung nach schon, weil der 3.5 mit der 272er auch im Leerlauf noch vorbildlich läuft, was er mit der Schrick-Welle sicher nicht mehr tut - meiner ist sehr ruppig! - leider - und in nichts mehr mit dem Lauf des 3.0 S mit der 272er Welle vergleichbar.
FJB.
Hallo Lukas
das hab ich auch schon gesehn doch besteht mein Problem darin das die bei E30.de nicht korrekte Angaben zur Nocke machen da die kleinen alle mit L-Jet sind und der 3,5er nur bis 81 mit L-Jet war ansonsten immer mit Motronic daher klappt das mit dem Wellenumbau sowie erklärt nicht.
Ich möchte ne andere etwas schärfere Nocke einbauen und vielleicht ne andere Kurbelwelle so das man wie beim M50/M52 auf 3,3l Hubraum kommt nur halt jetzt auf etwas mehr als 3,5 oder so bin da halt am rechnen und überlegen mit was und wie.
Gruß Alex
Hi alex,die nocke kannst auf jeden fall umbauen,mußt halt den antrieb für den motronic-verteilerfinger herstellen.Aber wozu das ganze?die nocke beim m30 war glaube ich immer ne 264°,gibt da ja noch die 272° vom 2,8er,aber da mußt auch umbauen.Ich würde an deiner stelle ne schrik verbauen,du mußt ja egal wie du es letztendlich machst die motronic anpassen,und da kommmt mit der schrik am meisten dabei raus,an leistung meine ich.Und wenn du schon dabei bist,dann gleich die einlassventile vom e34/32 m30 verbauen,die sind grösser im durchmessser.Das kannst aber auch alles schön beschrieben auf 335i.de nachkuken
viel geld das mann investieren muß,das so´n m30 mal das laufen lernt,lieber aufblasen-besa is das.
mfg nik
