Re: Motordaten? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Motordaten? von Alex am 12. März 2006 10:45:39:
Hallo Lukas
das hab ich auch schon gesehn doch besteht mein Problem darin das die bei E30.de nicht korrekte Angaben zur Nocke machen da die kleinen alle mit L-Jet sind und der 3,5er nur bis 81 mit L-Jet war ansonsten immer mit Motronic daher klappt das mit dem Wellenumbau sowie erklärt nicht.
Ich möchte ne andere etwas schärfere Nocke einbauen und vielleicht ne andere Kurbelwelle so das man wie beim M50/M52 auf 3,3l Hubraum kommt nur halt jetzt auf etwas mehr als 3,5 oder so bin da halt am rechnen und überlegen mit was und wie.
Gruß Alex
M50 Kurbelwellen passen nicht in den den M30. Die Zylinderabstände sind anders.
Wenn Du mehr Hubraum willst, bleiben Dir die S38-Wellen, Aufbohren mit größeren Kolben oder die Schnitzer 3,7l Welle.
Oder so Eigenbastelei mit Kolben, Kopf und Block vom M30 vor 82 und KW ab 82, aber dann kriegst Du Probleme mit der Kompression. Und Du müsstest ausprobieren, ob es keine Kollision Kolben/Ventil gibt. Und die Zündung/Einspritzung müsstest Du dann auch irgendwie basteln, da geht dann mehr Leistung verloren, als Du durch den Hubraum gewinnst.
