... nochmal Frage zu Leistungsschwund 85er eta ... (Allgemein)
BMWSingle2000, Wednesday, 12.04.2006, 10:44 (vor 7527 Tagen)
Hallo Leute!
hier nochmals mein Problem mit der Hoffnung auf hilfreiche Antwort:
Mein eta dreht bis 3000 touren wie zugeschnürt ohne bzw. wenig leistung, ab 3000 läuft er normal und dreht willig hoch... ist ja für einen eta untypisch.
Leerlaufdrehzahl ist normal, verbrach jedoch um 12 lita (vermutlich weil man ihn immer treten muss um vorwärts zu kommen)
Vmax wird nur mit Kickdown er im 3. Gang ereicht .. im 4. fällt er dann wieder auf ca. 160 ab.
folgende Fehlerquellen habe ich aus alten treads entnehmen können:
- zieht falschluft
- drosselklappenschalter defekt
- luftmengenmesser defekt
- nockenwelle eingelaufen
Bereits durchgeführte arbeiten:
zündung gereinigt, einspritzdüsen abgedichtet, ventilspiel wurde schon eingestellt, auch alle schlauchschellen sind schon nachgezogen.
hier nun noch ein paar spezielle fragen:
auf welche bereits genannten bzw. weitere fehlerquellen sollte ich meine suche konzentrieren?
wie finde ich am besten stellen wo er ggf. noch falschluft zieht?
wie kann ich den LMM / DKS prüfen / reinigen oder besser tauschen?
laut aussage meines BMW meisters, wäre der klang des motors sehr rau was auf eine eingelaufene nockenwelle hindeuten würde ... könnte das die ursache sein?
Wie schon erwähnt haben die bei bmw auch mal den drosselklappen schalter durchgemessen, soll wohl zum einen voll öl stehen, zum anderen konnte man mir nicht sagen ob die gemessenen werte okay sind, da keine unterlagen für e28 mehr vorliegen.
nachdem ich nach dem messen losgefahren bin, war kurzzeitig die volle leistung da ... kann aber auch nur der sog. "plazeboeffekt" gewesen sein ... aber meiner meinung ruckte er beim anfahren voll los, was er sonst nicht macht ...
nur kostet der DKS wohl knappe 90 euro .. wenn das nicht die ursache ist, wars eine unsinne, teure investition ...
Gruß Marco!
