Re: habe auch ein problem (Allgemein)
Als Antwort auf: habe auch ein problem von Björn am 12. April 2006 17:40:18:
mein 87er eta hat die selben anzeichen! er läuft im stand sehr hoch, weiß auch, das meine krümmerdichtung defekt ist! als ich zur asu wollte sagte er mir, das ich ganz schlimme abgaswerte habe! durch was kann das kommen, ist meine lamdasonde auch defekt?
erstmal Krümmerdichtung erneuern ! Wenn er über die Luft zieht misst die Lambdasonde den "eingedrungenen" Sauerstoff, dadurch wird das Gemisch angefettet was zu deinem Problem führt.
