Lambda Sonde Lebensdauer (Allgemein)
Joe, Wednesday, 12.04.2006, 11:59 (vor 7527 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Ergänzungen zu ... nochmal Frage zu Leistungsschwund 85er eta ... von BMWSingle2000 am 12. April 2006 11:01:58:
Bezüglich der Lambda Sonde, die Problematik kenne ich von anderen Fahrzeugen. Laut Bosch ist die Lambda Sonde ein Verschleissteil und sollte alle 100'000 km ersetzt werden, da die Werte zuviel abweichen. Das Auto braucht dann auch mehr Benzin, vondaher würde ein Wechsel nicht schaden!
Ich werde meine mit 154'000 km Laufleistung jedenfalls tauschen.
gruss, Joe
Achja ... die lambda-sonde könnte es wohl auch noch sein ... mh .. wie kann man die denn prüfen??? oder hilft da auch nur teurer tausch und hoffen das es der richtige fehler war ???
