Re: Lambda Sonde Lebensdauer (Allgemein)
Als Antwort auf: Lambda Sonde Lebensdauer von Joe am 12. April 2006 11:59:10:
Mein eta (11-87) hat ca 280000 Laufleistung, weiss aber nicht ob es die erste Lambda Sonde noch drin ist. L.S ist aber von einem guten Werkstatt elektronisch zu kontrollieren. Haben sie bei mir auch gemacht, LS war "schnell genug".
Falsche Luft ist auf zu spuren durch das Spruhen (Spruhdose) von Bremmsreinigungsmittel oder "starthilfe" auf verdachte Stellen. Wenn es dort falsche Luft zieht wird der Drehzahl hoch gehen.
Vielleicht auch mal zum Freundlichen gehen um der "Rechner" mal aus zu lesen.
Viel Erfolg!
M
