Re: Zentralmutter Lenkung (Allgemein)
525Rainer, Monday, 21.10.2002, 12:20 (vor 8786 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Zentralmutter Lenkung von Frank Diederichsen am 21. Oktober 2002 11:35:57:
Moin nochmal,
aufgrund der Sache mit der Spureinstellung müßte ich mal wieder mein Lenkrad gradestellen, ich habe das Ding ja schon mal auf der Lenksäule versetzt. Jezt ist meine Frage: Gibt es Muttern der Schlüsselweite 22 in selbstsichernd auch preisgünstig beim Großhändler oder nur hochfestlich bei BMW?
ist ein cent-artikel den es überall gibt.
Und sollte man das Ding fetten oder ist dann das Anzugsdrehmoment oder wie sich das schimpft zu gering?
ich bau das lenkrad im jahr 5 mal auf und ab und wechsel nicht jedesmal die stoppmutter aus wenn der gummi noch gut ist. anzugsdrehmoment ist mir beim lenkrad wurscht. wenn die schraube mal locker wird merkt man das sofort weils lenkrad wackelt. das geht nicht sofort ab.
Natürlich gibt es da eine ganz klare Verfahrensanweisung, von wegen das Lenkrad muß perfekt gerade stehen, bevor man sich an die Einstellung der Spur macht. Praktisch hält sich hier oben keine Sau dran und ich werde immer ganz wuschig, wenn das Lenkrad bei Geradeausfahrt schief steht. Laut Hans Didi Korp darf das Teil übrigens durchaus 1 bis 2 Zähne versetzt werden.
Beste Grüße, Frank
alle reifenhändler die die spur einstellen machen das sowieso nicht richtig weil es aufwand ist das lenkrad exakt in nullstellung zu kriegen und dann die spur genau danach einzustellen. du wirst dein auto mit leicht verstellter spur aber exakt geradem lenkrad zurückkriegen. deswegen kauft sich der porsche-daniel ein spureinstellgerät und tüftelt selbst bis es passt.
servus rainer
