Re: Zentralmutter Lenkung (Allgemein)
Roman 525eA, Monday, 21.10.2002, 20:31 (vor 8786 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Zentralmutter Lenkung von 525Rainer am 21. Oktober 2002 17:51:18:
na denn. Und wie war das nun mit dem Einfetten? Bei meinem war so'n weißes Zeugs auf der Lenksäule, sah aus wie Hochleistungsfett.
schraubensicherung?
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
-unten am Längenausgleich der Längsverstellung ist es Spezialfett.
-oben ist teilweise zusätzlich zu Selbstsichernden Mutter noch ein
Klecks Schraubensicherungslack drauf.
Ich baue bei meinem das Lenkrad schon fast regelmässig ab und habe
bisher noch nie die Mutter getauscht; sie ist bisher auch noch nie
locker geworden (vielleicht weil das Lenkrad dann schon wieder ab-
und anmontiert wurde).
