Re: @ alle Motorschrauber... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: @ alle Motorschrauber... von Andreas V am 28. Mai 2006 21:29:11:
So stehts glaube ich auch in einem der Schrauberbücher beschrieben. Bei mir ist aber son Spanner nicht drin. Nur ein ganz effes Spannrollenteil mit Langloch.
Halli-Hallo,
die Spannrolle sitzt auf einem dreieckigen Stahlstück, dass mit der Spannrolle geschwenkt wird um die ZR-Spannung einzustellen und mit drei Schrauben befestigt wird.
Bei einer der oberen Schrauben habe schon mal das Gewinde ausgerissen, da das Gewinde im Alu des Einspritzpumpenhalters sitzt.
NaJa, da kann man "Sicherheitshalber" eine Mutter draufsetzen
Gruß Schorsch
PS.: Bei VW-TDI`S muß eine Motorhalterung abgenommen werden, da der ZR UM diese Halterung herum läuft...
