Re: 524td E34 Motor in 524td E28, geht das? (Allgemein)
M.S., Sunday, 04.06.2006, 10:19 (vor 7469 Tagen) @ e12e28Ingo
Als Antwort auf: 524td E34 Motor in 524td E28, geht das? von e12e28Ingo am 03. Juni 2006 23:09:09:
Der E34 524td Motorblock mit Kopf ist baugleich mit dem des E28.
Du könntest ihn also einbauen, er wird passen. Nur das Umfeld um die Pumpe/Einspritzung wurde geändert, der E34 hat ja sogar ein richtiges Steuergerät bekommen...
Nur solltest du dir den Motor genau ansehen, im schwereren E34 wurden die Motoren noch stärker beansprucht als im leichten E28. Schau vielleicht mal das Gußdatum des Kopfes an, vielleicht ist da schon mal was getauscht worden?
Ein Kompressionstest ist nicht alles, Risse werden da nicht erfasst... wenn da etwas durchpfeift wird das im Diagram nicht sichtbar, er könnte dir durchaus einen komplett durchgerissen Kopf verkaufen. Und das sogar völlig ohne es zu wissen...
