Re: Geht mit ESP Umbau (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Geht mit ESP Umbau von Schorsch am 04. Juni 2006 10:43:13:
...Die Saugmotoren die Tom vorschlägt haben wohl einen "guten" Kopf, dafür sind aber die Zylinder wegen der höheren Drehzahl beim Sauger meißt recht verschlissen...
Hallo Schorsch,
die beiden Saugerblöcke, die ich hier liegen habe, sehen aber beide noch sehr gut aus. Der Zylinderverschleiß ist bei Laufleistungen um 200.000km noch weit unterhalb jeder Nachschleifschwelle. Die Bohrungen sind kaum bauchig, ein Zwickelverschleiß ist auch nur ganz geringfügig feststellbar. Auch die Kolben tragen kaum Verschleissspuren. Die Kolbenhemden sind einwandfrei, die Drehspuren gleichmäßig über die gesamte Höhe vorhanden. Sogar die Kolbenringe sind intakt, nicht brandig und würden weiter klaglos ihren Dienst versehen.
Aber ganz abgesehen davon, lassen sich die Teile sowieso nicht im Turbomotor verwenden, weil Block und Kolben vom Sauger keine Ölspritzdüsen im Block und Spritzölkanäle in den Kolben besitzen, die beim Turbo unerlässlich sind. Die wandern daher nach Entfernen des meist noch guten Kopfes leider als Altmetall auf den Schrott.
Grüße, Tom
