Re: Definierter Zustand (viel Text) (Allgemein)
Frank Diederichsen, Saturday, 24.06.2006, 08:42 (vor 7448 Tagen) @ DRL
Als Antwort auf: Re: Definierter Zustand (viel Text) von DRL am 23. Juni 2006 22:52:51:
Hallo DRL,
Hatte das gleiche gerade bei dem Polo meiner Lebensgefährtin..
-Zylinderkopfdichtung wg. leichtem Ölverlust(1 Tropfen pro Nacht) gewechselt
okay, bei mir konnte man gleich nach der Fahrt die Tropfen malerisch von der Vorderachse fallen sehen, wie Morgentau im Sonnenaufgang (*flöt*).
-dabei gemerkt,dass der Zahnriemen uralt ist (sollte VW bei der großen Inspektion gemacht haben, da gehörte er noch dem Vorbesitzer)
-Zahnriemen/Wasserpumpe/Thermostat gemacht
-nun wurde er ständig zu warm, also neues Thermostat rein
-immernoch zu warm. also nochmal wechseln; dabei drehte sich die Gewindebuchse (Metall) aus dem Thermostatgehäuse (Plastik!!!!)
-also Thermostatgehäuse wechseln, das neue ist ohne Gewindebuchsen (bei VW gibts selbstfressende Schrauben dabei)
-das war mir zu blöd, also das alte Gehäuse mit Muttern usw. weiterbenutzt
Momentan ist es der Lüfter, der auf einen Ausstausch pocht (und das sehr lautstark)....
Hmmm...Du wirst sicherlich überprüft haben, ob das Kühlsystem ordentlichen Durchlauf hat, sprich: keine Luft in den Schläuchen, Kühler wird warm, usw., usf.. Wie gesagt, daran hat es bei meiner Möhre zwischendurch gekrankt. Was mich dabei tierisch anödet: Jeder normale User hätte das vermutlich erst bemerkt, wenn die Kiste heiß geworden wäre. Ich, Paroniker der ich nun mal bin, sehe das bereits am Wasserstand (die Temperaturanzeige von dem Rochen ist vorgestern abend während der Fahrt erstmalig kurz etwas über die Mitte gegangen) und trotzdem habe ich jetzt den Hauptgewinn.
Was ich sagen will; woanders ist es genauso, wenn nicht sogar schlimmer..
Ja, ich danke Dir dafür.
Erstmal vielen Dank und Dir viel Glück mit dem Polo
Frank
