Re: Super oder Supler plus beim 85er e28 525e? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Super oder Supler plus beim 85er e28 525e? von Joe am 05. Juli 2006 12:37:51:
120PS?? Das ist dann wohl die Österreich Version. Die Leistungsbegrenzung wurde durch niedrigere Verdichtung erreicht. Wenn man wüßte, wie niedrig die Verdichtung ist, dann könnte man Dir sagen, was Du fahren darfst.
Einen Kat hat er vermutlich nicht? Was steht denn in Deinem Handbuch? Hast Du ein Handbuch zu der speziellen Version, wo auch die 120PS drin stehen?
Ohne Kat hat der Eta ja normal 11:1, das heisst er braucht zwingend 98er, sonst klingelt er.
Doch er hat einen Kat, definitiv. Ist eine Schweizer Version.
Was gabs denn 1985 in der Schweiz für einen bleifreien Sprit??
Also in Deutschland gabs zu der Zeit nur 91er Bleifrei, weswegen alle Katmotoren mit Entwicklung bis 89 niedrig verdichtet sind.
Habe grade nochmal den ETK durchforstet. Die Drosselung durch andere Verdichtung gibts wohl nur beim 2l.
Mir scheint, daß die Schweiz Version des Eta ein normaler 122PS-Kat-Eta ist, der durch ein anderes Steuergerät gedrosselt wird.
Was steht in der Tankklappe?
