Re: Standheizung (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 04.11.2002, 08:58 (vor 8773 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Standheizung von Jochen am 04. November 2002 00:16:35:
Hallo Jochen,
Das ganze gilt also der Betriebsicherheit und ist keine Schikane vom TÜV.
Habe aber gehört,das FZ die vor Inkrafttreten dieser Regelung die Standheizung eingetragen bekommen haben,davon befreit sind.Bin mir aber nicht ganz sicher!
Außerdem könnte es sein das Wasserheizungen auch nicht davon betroffen sind,da sie keine direkte Verbindung zum Innenraum haben und das eindringende Wasser die Flamme löschen würde?hier sollte mal beim TÜV nachgehakt werden.
Grundsätzlich gilt aber,was eingebaut und eingetragen ist ,muß korrekt funktionieren und den Vorschriften entsprechen.
beim '83er 200D hatte ich eine Standheizung drin. Die hat das Kühlwasser aufgeheizt. Da hat sich der TÜV nicht drum geschert. Gibt es für den BMW denn solche Heizungen, die nur die Luft im Innenraum aufheizen, so wie bei einigen VW-Bussen?
Beste Grüße, Frank
