Re: Blödsinn Standheizung? Von wegen! (Allgemein)
Benny, Tuesday, 05.11.2002, 11:07 (vor 8772 Tagen) @ wolfi
Als Antwort auf: Re: Blödsinn Standheizung? Von wegen! von wolfi am 05. November 2002 10:15:16:
Na ja das wäre ja auch sehr abstrackt wenn Dein Hosenrohr(das vom Motor...)eine solch direkte Verbindung zum Innenraum hätte wie es Deine Standheizung hat!
Diese bläst ja Direkt Warme Luft in den Innenraum und sitzt zudem noch wenns ne "Umluft" ist oft im Innenraum.
Aber sehr wohl wird der Herr vom Tüv Dir Deinen defekten Auspuff ankreiden,und nicht nur weil er sich sportlicher annhört!
Um nicht die Atemluft zu verpesten läuft ja auch das Rohr nach hinten ins freie und hört nicht irgendwo an der Rücksitzbank auf...
Auch darf ein Auspuffrohr nicht nach rechts zeigen(Fußgänger etc.),Das solltest Du beachten wenn Du an Deinen E28 Sidepipes nachrüstest :-)
Gruß J.
Ich wollte damit nur auf Sinn und Unsinn einer Vorschrift hinweisen
Diese Regel ist aber kein unsinn. Da kannste dich auf den Kopf stellen. Denn man merkt das die Heizung kaputt ist in den meisten Fällen erst dann wenn man ohnmächtig vor nen Baum gefahren willst.
Daher diese Vollkommen Sinnvolle Regel.
Das dir das nicht in den Kram passt das deine Heizung schon 5 Jahre über diesen Tüv ist und du 300 Euro investieren müsstest um sie zu erneuern, ist mir auch klar.
mfg
Benny
, egal ob die Heizung defekt ist oder nicht, wonach in jedem Fall nach 10 Jahren was erneuert werden muss.
