Immer wieder gut das Forum (Allgemein)
Chris535i, Monday, 31.07.2006, 08:50 (vor 7411 Tagen) @ thorsten525e
Als Antwort auf: juhu endlich wech das flattern!!!! von thorsten525e am 31. Juli 2006 08:48:15:
Hallo Thorsten,
habe genau das selbe Problem an meinem 535iA Hoffentlich sind es auch "nur" die scheiben.
Schönen tag noch und gute Fahrt
guten morgen alle zusammen.
so, jetz hab ich nach ewigem rumprobieren das lenkradflattern in den griff bekommen.
zuerst habe ich die querlenker, schubstreben und pendelstützen neu gemacht, da wurde es etwas besser. dann hab ich alle 3 spurstangen erneuert. hat auch eine kleine verbesserung gebracht. die genannten teile waren sowieso austauschreif.
aber trotzdem war das ganze noch sehr flatterig, das man beim bremsen kaum das kfz beherrschen konnte. immmer so zwischen 120 und 60 hat´s geflattert, und nach längerem fahren sogar ohne das ich bremsen musste (wahrscheinlich haben die sich wegen der hitze bei längerer fahrt noch stärker verzogen). obwohl es original scheiben für 535i vom freundlichen waren (habe eine 3,5l bremsanlage in meinem eta). und die waren erst 15.000 km gelaufen als das flettern anfing. find ich ja ein bisschen komisch.
jetz hab ich die scheiben vorne neu gemacht, und siehe da, weg ist das geflatter.
ich frag mich nur wie lange.
hat jemand von euch schonmal ähnliche erfahrungen mit den originalscheiben machen müssen?
mein teilehändler fährt selbst bmw und meint, das brembo scheiben dieses problem nicht haben. was sagt ihr dazu?
freundliche grüße aus dem harz und noch einen schönen tag
thorsten525e
