Re: juhu endlich wech das flattern!!!! (Allgemein)
Rouven, Monday, 31.07.2006, 14:42 (vor 7411 Tagen) @ thorsten525e
Als Antwort auf: juhu endlich wech das flattern!!!! von thorsten525e am 31. Juli 2006 08:48:15:
guten morgen alle zusammen.
so, jetz hab ich nach ewigem rumprobieren das lenkradflattern in den griff bekommen.
zuerst habe ich die querlenker, schubstreben und pendelstützen neu gemacht, da wurde es etwas besser. dann hab ich alle 3 spurstangen erneuert. hat auch eine kleine verbesserung gebracht. die genannten teile waren sowieso austauschreif.
aber trotzdem war das ganze noch sehr flatterig, das man beim bremsen kaum das kfz beherrschen konnte. immmer so zwischen 120 und 60 hat´s geflattert, und nach längerem fahren sogar ohne das ich bremsen musste (wahrscheinlich haben die sich wegen der hitze bei längerer fahrt noch stärker verzogen). obwohl es original scheiben für 535i vom freundlichen waren (habe eine 3,5l bremsanlage in meinem eta). und die waren erst 15.000 km gelaufen als das flettern anfing. find ich ja ein bisschen komisch.
jetz hab ich die scheiben vorne neu gemacht, und siehe da, weg ist das geflatter.
ich frag mich nur wie lange.
hat jemand von euch schonmal ähnliche erfahrungen mit den originalscheiben machen müssen?
mein teilehändler fährt selbst bmw und meint, das brembo scheiben dieses problem nicht haben. was sagt ihr dazu?
freundliche grüße aus dem harz und noch einen schönen tag
thorsten525e
jetzt werd ich gleich wieder zerissen... ich weiss es jetzt schon.... aber:
das eine bringt das andere mit sich.....
es fängt an zu flatter, warum auch immer....
entweder du machst alle lager neu, das flattern wird weniger....
oder du machst die scheiben neu.. das flattern wird auch weniger, ber geht nie ganz weg...
machst du alles neu, wars das dann...
was ich damit sagen will: das eine baut awohl auf das andere auf.... wo der anfang ist ist meistens unergründlich...
bei mir hat sich das mal so zugetragen:
es flatterte (scheiben waren noch gut), neue scheiben , flattern weniger, spurstangenköpfe und das andere gedöns gemacht, flattern ganz weg...
alte scheiben wieder drauf , flattern immer noch weg...
die neuen scheiben auf ein anderes auto gemacht, hatte vorher nicht geflattert... da hats dann auch geflattert...
und nicht dass jemand denkt: dreck hinter der scheibe, reifen schlecht gewuchtet... neee, alles möglichst perfekt...
es bleibt einfach kurios...
brembo scheiben hab ich grad drauf.... mir belägen... flattert auch... kann aber auch am rest liegen.. ist alles schon in die jahre gekommen...
