Re: Leistungsprüfstand 524TD (Allgemein)
Als Antwort auf: Leistungsprüfstand 524TD von alleslowbuged am 16. August 2006 22:25:21:
Die Getriebeübersetzungen hätte ich schon irgendwo, und auch ein Umrechnungsprogramm für die 225er gibt's im Internet auf den americanischen E3-Seiten, aber was hattest Du denn für eine Drehzahl?
Ich checke überhaupt nichts von dem, was Du da schriebst.
Ein e28 benötigt für 160 km/h eine gewisse Leistung, das ist richtig, aber es müssen gar nicht unbedingt 114 kw sein, um 160 mit einem E28 zu fahren; dafür, denke ich, dürften auch 80 kw aureichen.
FJB.
ich war haute auch mit meinem 524TD auf dem Rollenprüfstand, hier in Bielefeld beim Boschdienst. Leider ohne Drehmomentkurve, dafür aber unkompliziert und mit 31, glaube ich noch recht günstig.
Das Ergebniss ist ähnlich wie das vom BGL-28
114kW bei 160km/h im 4. Gang mit circa 0,8bar Ladedruck.
Nächste Woche bekomme ich meine Wassereinspritzung, wenn die Installiert ist gehts wieder los zum Testen, will dann auch wissen was das bringt.
Weiß einer die genauen Getriebeübersetzungen inkl. der Achse,dann kann ich mir das mal in Drehzahl umrechenen. Montiert waren 225/45/17". Komisch ist das der nur 0,8 bar Ladedruck hatte, wenn ich im 5. Gang auf der Autobahn Vollgas gebe
hab ich kanpp 1,2bar und nicht 0,8.
Wenn ich richtig kombiniere würde das Bedeuten das die ESP im 4. bei 160km/h noch nachregeln kann, denn wenn nicht mehr Diesel reinkommt als bei dem Prüfstandslauf kann ich mir auch nicht vorstellen warum der Ladedruck noch weiter steigen sollte.---BITTE BERICHTIGEN WENN ICH WAS FALSCHES SCHREIBE---
Was ich daraufhin noch weiter überlegt habe ist, das mit WAES wahrscheinlich der max. Ladedruck den der Turbolade bringt fällt, da ja die
Abgastamperatur fällt und damit auch die Eingangsenthalpie für den Turbolader bzw. das delta T.
Ich denke aber das der noch genug Reserven hat, ich hatte die Wastegate Steuerleitung mal blockiert und dann kurzfristig 1,8-2 bar und strebe nur 1,2 bis 1,4 bar an, das sollte also auch mit WAES zu schaffen sein.
Werd das aber hier berichten
Gruß Alleslowbuged
