Re: Leistungsprüfstand 524TD (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 18.08.2006, 13:33 (vor 7392 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Leistungsprüfstand 524TD von BGL-28td am 18. August 2006 12:43:10:
Die Leistung ist übrigens nicht nicht direkt die 1.Ableitung vom Drehmoment,
zumindest nicht auf die x-Achse bezogen. Wenn z.B. das Drehmoment konstant ist,
also Steigung=0, dann steigt die Leistung ja immer noch linear. Der
Drehmomentwert steht bei der Berechnung der Leistung ja nur als Faktor in der
Formel.
Die x-Achse ist die Drehzahlachse. Leistung in Anhängigkeit von der
Drehzahl ist Drehmoment * 2 * pi * Drehzahl (Kraft mal Weg durch Zeit).
Wenn du das nach der Drehzahl ableitest, bleibt das Drehmoment mal dem
konstanten Vorfaktor 2 * pi. Also schon die erste Ableitung. Konstante
Faktoren greift eine Ableitung ja nicht an.
Nur bedeutet ein konstantes Drehmoment nicht Steigung Null, sondern
konstante(!) Steigung. Deswegen muss es so sein, dass die Leistung
linear mit der Drehzahl steigt, wenn das Drehmoment konstant bleibt.
