Re: Schöne Felgen... (Allgemein)
525Rainer, Wednesday, 13.11.2002, 12:23 (vor 8764 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: Schöne Felgen... von 528dirk am 13. November 2002 09:36:08:
Ein Problem hab ich noch mit der Heizung, die ja bekanntlich ans Kühlwasser
angeschlossen ist, ich will dies aber nicht ablassen um den Wärmetauscher oder wie das Teil heißt (wo der Gebläsemotor draufsitzt) auszubauen.
die schläuche sind vorne an der spritzwand und sind mit 2 schlauchschellen am wärmetauscher befestigt. direckt hinterm zylinderkopf. du müsstest sie quetschen und dann abziehn (gehn hart). normalerweise läuft dir aber durch die schläuche bloss ein bisschen kühlwasser raus das du dann nur nachkippen musst.
wenn du das auto eh schlachtest, kannst du es aber auch ablassen . (wenn du den kühler haben willst, dann musst du das sowieso) ablassschraube ist unten unter den krümmern im motorblock (17 oder 19er schlüsselweite) und unten den schlauch am kühler abziehn. kühlwasser kann man gut mit einem geschlossenen wäschekorb auffangen.
Mein Keller sieht zur Zeit aus wie ein E28-Lager. Ich will nur langsam mal
fertig werden mit dem Ausschlachten, weil mein 528 solange draußen stehen
muß. Der hat übrigens jetzt die Alpina-Design-Winterreifen drauf (mit 175ern),
sieht peinlich aus, aber fast original :-))
servus rainer
