Re: Schöne Felgen... (Allgemein)
525Rainer, Wednesday, 13.11.2002, 13:05 (vor 8764 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: Schöne Felgen... von 528dirk am 13. November 2002 12:34:13:
Hallo Rainer,
danke für die Hinweise, die Schlauchanschlüsse hab ich bereits gefunden, ich will halt das Kühlwasser drin lassen damit ich den Wagen noch per Motorkraft
bewegen kann.
achso der motor muss noch laufen... dann natürlich nicht quetschen.. ich dachte du willst alles schlachten.
Was meinst Du mit quetschen? Kann ich die beiden Schlauchenden
einfach irgendwie verschließen, oder müssen die verbunden sein (wg. Kreislauf)damit der Motor weiterhin angelassen werden kann? Oder kann ich die Schläuche
abziehen und hochbinden, Du sagst ja es läuft nur wenig Wasser raus.
keine ahnung. ich vermute mal du musst dir ein kurzes rohr dazwischenbasteln?
Den ganzen Aufwand treib ich nur, weil ich den Motor nicht brauche und drin
lassen werde, der Kühler vom 520 passt glaub ich auch garnicht an den 528?
Dirk
servus rainer
