Re: Durchrostung verarzten (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 21.11.2002, 10:50 (vor 8756 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Durchrostung verarzten von Frank Diederichsen am 21. November 2002 08:44:31:
wie schon erwähnt, hat meine Neuerrungenschaft eine handgroße, äh... handfeste
Durchrostung um eine der hinteren Wagenheberaufnahmen. Besser gesagt, da ist
nix mehr um das senkrecht in den Schweller gehende Blech. Jetzt ist meine
Frage, wie behandele ich den Scheiß am besten? Zu bieten habe ich momentan eine
unbeheizte Garage, Temperaturen um den Gefrierpunkt, diverse Sprühöle,
Auto-K-Rostschutzhaftgrund, Bitumenunterbodenschutz in der Sprühdose,
Unterbodenschutzwachs für die Druckbecherpistole ( die habe ich nicht), sowie
Papis Bohrmaschine und diverse Drahtbürstenaufsätze. Mir geht es in erster
Linie darum, daß das Loch nicht größer wird und mich das Auto noch 1-1,5,
vielleicht sogar 2 Winter von A nach B bringt, über den TÜV mache ich mir
Gedanken, wenn's so weit ist.
Ohne Flex und Schweißgerät kannst du eh' nur murksen.
Losen Rost entfernen und Wachs und/oder Sprühöl drauf. Dann kannst du
ein Stück Alublech mit Karosseriedichtmasse draufkleben, damit nicht
der Dreck reinspritzt. Wasserablaufloch aber nicht vergessen. Schnell
und billig, Stabilitätsgewinn exakt gleich Null, nicht TÜV-fähig.
Alles andere lohnt die Mühe nicht. Und richtig ordentlich willst du
sowieso nicht dran, weil es sowieso nur das Winterauto ist, oder?
