Re: Durchrostung verarzten (Allgemein)
525Rainer, Friday, 22.11.2002, 13:12 (vor 8755 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Durchrostung verarzten von Nico Hoffmann am 21. November 2002 20:34:20:
Losen Rost entfernen und Wachs und/oder Sprühöl drauf. Dann kannst du
ein Stück Alublech mit Karosseriedichtmasse draufkleben, damit nicht
der Dreck reinspritzt.
hält die Karosseriedichtmasse denn auf Öl?
Gar nicht. Öl muß von der Klebestelle weg.
Wie ist das eigentlich mit der Wagenheberaufnahme als solches? Könnte ich da
noch eine Hebebühne oder einen Rangierwagenheber ansetzen? Soweit ich durch das
Loch im Schweller sehen konnte, ist da ein recht massiv wirkendes Blech,
welches senkrecht nach oben geht. Dieses Blech ist noch intakt. Oder muß sich
die Wagenheberaufnahme seitlich am Unterboden abstützen können?
unter "wagenheberaufnahmen" auf meiner seite kannst du auf ein paar fotos sehr schön sehn wie dein schweller von innen aussieht, vielleicht hilft dir das bei deiner entscheidung weiter. winterautowerkstätten punkten bei solchen fällen meistens einfach ein blech drüber.. ohne absetzen, ohne rausschneiden. ist für nur über den Tüv kommen die beste Lösung..
http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/neuaufbau/e28frameset.htm
gleicher link
