Re: Durchrostung verarzten (Allgemein)
Frank Diederichsen, Thursday, 21.11.2002, 11:45 (vor 8756 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Durchrostung verarzten von Nico Hoffmann am 21. November 2002 10:50:26:
Hallo Nico,
Losen Rost entfernen und Wachs und/oder Sprühöl drauf. Dann kannst du
ein Stück Alublech mit Karosseriedichtmasse draufkleben, damit nicht
der Dreck reinspritzt.
hält die Karosseriedichtmasse denn auf Öl? Mit nicht haftenden Produkten zum Ausbessern von Korrosionsschäden habe ich so sehr nette Erfahrungen gemacht, solche, vor denen ein kein Lehrbuch warnt.
Wie ist das eigentlich mit der Wagenheberaufnahme als solches? Könnte ich da noch eine Hebebühne oder einen Rangierwagenheber ansetzen? Soweit ich durch das Loch im Schweller sehen konnte, ist da ein recht massiv wirkendes Blech, welches senkrecht nach oben geht. Dieses Blech ist noch intakt. Oder muß sich die Wagenheberaufnahme seitlich am Unterboden abstützen können?
Wasserablaufloch aber nicht vergessen. Schnell
und billig, Stabilitätsgewinn exakt gleich Null, nicht TÜV-fähig.
Alles andere lohnt die Mühe nicht. Und richtig ordentlich willst du
sowieso nicht dran, weil es sowieso nur das Winterauto ist, oder?
Och, wenn ich Möglichkeiten hätte, würde ich mich durchaus mal so richtig an dem Auto austoben.
Beste Grüße, Frank
