Re: Durchrostung verarzten (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 21.11.2002, 20:34 (vor 8756 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Durchrostung verarzten von Frank Diederichsen am 21. November 2002 11:45:50:
Losen Rost entfernen und Wachs und/oder Sprühöl drauf. Dann kannst du
ein Stück Alublech mit Karosseriedichtmasse draufkleben, damit nicht
der Dreck reinspritzt.
hält die Karosseriedichtmasse denn auf Öl?
Gar nicht. Öl muß von der Klebestelle weg.
Wie ist das eigentlich mit der Wagenheberaufnahme als solches? Könnte ich da
noch eine Hebebühne oder einen Rangierwagenheber ansetzen? Soweit ich durch das
Loch im Schweller sehen konnte, ist da ein recht massiv wirkendes Blech,
welches senkrecht nach oben geht. Dieses Blech ist noch intakt. Oder muß sich
die Wagenheberaufnahme seitlich am Unterboden abstützen können?
Ach, das Trageblech ist doch noch da?
Eine Stütze am Längsblech wär schon gut. Aber einen klassischen
Rangierwagenheber kann man an der Wagenheberaufnahme sowieso kaum
ansetzen. Außer, du drückst den Blechfalz unten platt.
Och, wenn ich Möglichkeiten hätte, würde ich mich durchaus mal so richtig an
dem Auto austoben.
Dann würde ich das Trageblech freipräparieren und einen handgeschnitzen
Blechflicken einpunkten. Wenn du sauber und sorgfältig arbeitest, kannst
du das Problem auf lange Sicht nahezu ideal lösen. Ob sich das rentiert,
mußt du wissen.
Bei meinem Eta waäre ich froh gewesen, wenn es nur die Wagenheberaufnahmen
gewesen wären. Stattdessen mußte ich auf einer Seite fast den ganzen
unteren Blechfalz hinimprovisieren, WH-Aufnahmen gleich inclusive.
Aber gut, mein Eta war nie als reines Winterauto für eine Saison gedacht...
