Re: Stoßstangen-Ecke? (Allgemein)
525Rainer, Friday, 31.01.2003, 12:38 (vor 8686 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: Stoßstangen-Ecke? von Miriam am 31. Januar 2003 10:12:49:
bekomme ich für meinen 520i Shadowline auch nur eine Stoßstangen-Ecke?
Wenn ja, was kostet mich das ungefähr? Ist es schwierig, die zu ersetzen?
Hat jemand zufällig eine :-)?
Mein Auto hat nur an dieser einen Stelle ein bißchen Rost, ..
naivität kennt keine grenzen.. :-).. nein schmarrn. es scheint ja wirklich noch e28 geben dir keinen rost an den üblichen stellen haben.
Die Stosstange abbauen ist kein problem. Hinter der kofferraumverkleidung findest du 4 schrauben die meistens sehr gut aufgehn. dann noch 2 kleine im hinteren radhaus. nach dem abbauen kannst du die stosstange aufarbeiten. die vordere hat klaus ja beschrieben.
wenn du die stosstange zerlegen willst, dann wird die sache schwieriger, weil die schrauben mit sicherheit nicht aufgehn und sich mitdrehn auch wenn du sie mit caramba ertränkst. da hilft dann nur gummi abbauen (hier hilft caramba) und den kopf vorsichtig wegflexen.
ne shadow ist auch nicht so einfach zu finden gebraucht, schätze ich. ich würd die stange im stück etwas aufarbeiten , da sparst du dir viel ärger.
grüsse rainer
www.e28.de.vu
