Re: Stoßstangen-Ecke? (Allgemein)
Frank Diederichsen, Friday, 31.01.2003, 13:32 (vor 8686 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Stoßstangen-Ecke? von 525Rainer am 31. Januar 2003 12:38:00:
wenn du die stosstange zerlegen willst, dann wird die sache schwieriger, weil die schrauben mit sicherheit nicht aufgehn und sich mitdrehn auch wenn du sie mit caramba ertränkst. da hilft dann nur gummi abbauen (hier hilft caramba) und den kopf vorsichtig wegflexen.
stimmt, das hätte ich der Vollständigkeit halber Erwähnen sollen; Abbauen geht eigentlich noch, aber Zerlegen...
Beste Grüße, Frank, der momentan Magenverstimmungen hat, weil's Auto jetzt doch den Weg in die Werkstatt gefunden hat
