Re: buschings.. (Allgemein)
Lars, Monday, 17.02.2003, 12:02 (vor 8669 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: buschings.. von 525Rainer am 16. Februar 2003 22:26:07:
Hallo Rainer,
wenn das Teflon so hart ist, dass du es auf der Drehbank bearbeiten kannst, scheint es mir nicht so ideal. Die Druckstrebe gibt dann ja alle Stöße vom Rad direkt an die Karosse weiter. Hast du daran gedacht, dass die Druckstrebe und der Querlenker sich nicht nur auf und ab bewegen, sondern sich auch um ihre Längsachse drehen, wenn das Rad federt oder gelenkt wird. Wenn du mal die Urethan-Lager von Paul Grey in die Hand nimmst, merkst du, dass sie recht flexibel sind, wie weiches Gummi.
Gruß Lars
