Re: buschings.. (Allgemein)
Lars, Monday, 17.02.2003, 13:59 (vor 8669 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: buschings.. von 525Rainer am 17. Februar 2003 12:43:44:
Hallo Rainer,
hab in meinem 635 Querlenker- und Druckstrebenlager von Paul Grey und er fährt sich schon deutlich stuckeriger als mit den Serienlagern. Die Querlenkerlager hätte man sich aber sparen können, hab sie gewechselt, weil sowieso schon alles auseinander war. Wenn du auf Komfort ganz verzichten kannst, sind Deine Teflon-Lager sicher ok. Mir wäre das bei unseren tollen Straßen aber zu anstrengend. Wenn man beim Einschlagen der Lenkung mal beobachtet, wie sich die Druckstrebe dreht und im Lager arbeitet, sieht man, dass etwas Elastizität nötig ist. Ohne sie muss die Aufnahme an der Karosse sicher ganz schön leiden. Kommt auf einen Versuch an.
Gruß Lars
