Re: buschings.. (Allgemein)
525Rainer, Sunday, 23.02.2003, 20:26 (vor 8618 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: buschings.. von 525Rainer am 16. Februar 2003 22:26:07:
<center>http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/neuaufbau/werkstattpresse01.jpg</center>
ja, ja :-)
Neue Einsicht: Nachdem ich mir heute die Vorderachse beim E34 ohne montierte Reifen genauer angeschaut habe, bin ich zu der Erkenntnis gekommen dass ich die Lager nicht aus Teflon bauen sollte. Druckstrebe und auch der Querlenker verändern ihre Position beim Einlenken wirklich stärker nicht nur eine Richtung. Ein starres Material, so glaube ich nun auch (jaja) ist hier somit nicht ideal. Eins der beiden Lager könnte man zwar starr machen, nur würde sich dann beim Lenkeinschlag ich glaube die Geometrie leicht verändern. Eigentlich wollte ich heute die Querlenkerlager drehen und sie probeweise dem Daniel in den e34 (gleicher querlenker) einbauen und mal ne Woche testen lassen. Allerdings müsste ich dann den neuen Rohling angreifen und könnte ihn nicht mehr zurückgeben. Das Geld und den Aufwand spar ich mir und ich werde warscheinlich auch auf diese Paul Gray Bushings zurückgreifen.
Kann mir jemand sagen ob ich mir bei dem Pay Pal system unbedingt einen mit Kreditkarte suchen muss oder ob das auch anders geht?
(Lars?)
Eine gute Sache hatte das ganze jedoch: Die Lagerforschung hat mich sehr dazu angespornt die Werkstattpresse zu bauen. Habe heute alle vier Buchsen erfolgreich ausgepresst. Die Presse funktioniert wirklich gut und wir können sie sicher noch öfter gebrauchen.
www.e28.de.vu
