Re: Ach, dieser E3... (Allgemein)
Nico/LE, Friday, 08.09.2006, 07:06 (vor 7371 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ach, dieser E3... von FJB am 07. September 2006 23:00:07:
Und: Der S38-Motor ist nicht überbewertet. Der nicht. Der streut eher noch nach oben, hat sicher über 330 PS und nicht bloß die angegebenen 325, und die von BMW für das Z3-M-Coupé angegebenen Beschleunigungszeiten stimmen auch nicht: Das Coupé wird mit 5,3 sec für den Sprint auf 100 angegeben, schafft ihn aber in 5,1 sec. Das ist BMW-Modellpolitik: Der M3 muß auf dem Papier der schnellste sein, auch wenn das Z3-M-Coupé schneller ist - weil es natürlich weniger Windangriffsfläche und vermutlich auch einen besseren cw-Wert hat (was nicht dasselbe ist).
Aber Ihr checkt es einfach nicht. Genauso, >Aber Motorleistung ist nicht alles, das ist die Botschafft, aber die geht Euch nicht rein, stimmt's
FJ.
Motorleistung ist nicht alles, schreibst du.
Kurvenfahren kannst du aber auch nicht wirklich. Schreibst du auch.
Aber abhängen kannst du sie dennoch?!
Das Motorleistung nicht alles ist, wissen aber wahrscheinlich alle im Forum...
Nun denn, der Grund meines Schreibens ist der Wille dir etwas weiter zu helfen.
Denn so wie du meinst der 3.0 Liter Motor sei überbewertet, genauso "fachlich fundiert" schreibst du über den S38 Motor.
Dein S38 Motor ist aber kein S38 Motor, sondern ein S54 Motor.
Dieser S54 ist, wie du irichtig schreibst, mit 325 PS angegeben.
Nach oben streuen wird da in der Regel aber gar nichts!
Der S54 Motor aus dem M3 ist eher für das Problem bekannt, die angegebenen 343 PS überhaupt nicht zu erreichen.
Warum der gleiche Motor im Z3 weniger Leistung hatte, darüber wurde recht oft gemutmaßt. Technisch begründbar scheint es wohl an der Abgasanlage liegen.
Darüber hinaus, hat jedoch das Z3 M Coupé´einen CW Wert von 0,40.
Also schlechter als bspw. ein E24 6er Coupé.
Keine Ahnung wie du darauf kommst das "DAS" Coupé den Sprint von 0-100 in 5.1 sek. schafft.
Vielleicht war ein Testwagen am Start der besonders gut lief.
Das sind wir dann wieder beim Zahlenzauber.
Gruss Nico/LE
...schön wenn man früh nach dem aufstehen was zum lachen hat.
