Re: Thema: Einhalten (Allgemein)
Frank Diederichsen, Sunday, 10.09.2006, 11:20 (vor 7369 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Thema: Einhalten von Marten525eA am 09. September 2006 21:39:31:
Hallo Marten,
Nur noch eine Frage: Ein Gummislauch zwischen Kuhler und überlauf behälter ist beim Schlauchklemm gerissen. Ich habe wahrscheinlich diese Klemm zu hart zugedreht.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf> Kann ich das Gerissene Teil dieses Schlauchs einfach abschneiden und uber das Metalrohr schieben?
was für ein Metallrohr? Am Kühler und am Überlaufbehälter sind doch nur Plastikstutzen(?).
Es sieht aus als ob diese Gummischlauch an beiden Enden etwas grossere Diameter hat. Ich habe aber das jetzt etwas dunnere Teil daruber gepresst und die Schlauchklemm zugedreht. Jemand Erfahrungen? Halt das??
Hmmmmm..., ich habe auch mal den Schlauch etwas gekürzt und einfach wieder eingebaut, ging eigentlich gut. ABER, achte mal darauf, ob bei laufendem Motor Wasser durch diese Leitung in den Überlaufbehälter gepumpt wird, sonst könnte die Überlaufleitung (so nenn' ich das Ding einfach mal) dicht sein und der Kühlkreislauf zusammenbrechen, hatte ich erst diesen Sommer. Im Archiv steht da auch noch was zu.
Injektoren bzw. Du meinst vermutlich Einspritzdüsen lassen sich per Ultraschall reinigen, kenn' ich mich aber leider nicht so aus, sorry.
Ventildeckeldichtung muß nicht immer pauschal gewechselt werden. Was hast Du für eine drin? Ich hatte mal so eine flexible mit rotem Silikonstreifen in der Mitte, so eine würde ich nur dann wegschmeißen, wenn sie sich wirklich in Fetzen
löst. Ich hab's trotzdem früher gemacht und darf mich seitdem mit diesen grauen, starren Scheißteilen rumärgern, aber selbst die kann man mehrfach verwenden. Ich würd's ausprobieren, kann nicht mehr passieren, als dass er anschließend etwas Öl von sich gibt. Es sei denn, die Auffahrt, auf der das Auto parkt, besteht aus weißem Marmor<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Viele Grüße, Fank
