Re: Bock2 (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 11.09.2006, 09:20 (vor 7368 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Bock2 von Marten525eA am 08. September 2006 23:23:09:
Einige Zeig her habe ich schon etwas gefragt uber das "Bocken" meines 525eA s.
DH rückeln bei 2000 rpm, als wie ein Gangwechsel. Dennis hat mir da geholfen mit
Tips (danke nochmalls) die ich dieses WE uberprufen werde: Zundkabel,
Benzindruckregler.
Wäre es möglich dass ein Kerzentausch hilfreich wäre? Ebenfalls Benzinfilter?
Das Zeug sollte eh' regelmäßig raus.
Schau mal nach, ob irgendwelche Kabel angescheuert sind und Kurzschlüsse
machen. Z.B. das kabel zur Lambdasonde.
Wenn du einen LMM zum Tauschen da hast, kannst du den man probieren.
Wenn der Benzin etwas schmutzig gewesen ist: könnte das eine Ursache des
Rückeln sein? Wie reagieren Benzininjektoren auf leichte Schmutz im Benzin?
Kann mann die Injektoren sauber machen? Ultraschall? Druckluft? Anders?
Das wüßte ich auch gerne.
Andere Frage: Ist es notwendig jedes mal wenn das Ventildeckel losgeschraubt
wird zur überprufung des Ventilspiels die Packung zu wechseln?
Wenn du mit 'Packung' die Dichtung meinst: Da lasse ich immer die alte drauf.,
solagne sie nicht kaputt ist.
