Re: probleme 524td e28 (Allgemein)
Werner Labuhn, Wednesday, 02.04.2003, 04:58 (vor 8625 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: probleme 524td e28 von Jochen am 01. April 2003 19:08:17:
Das mit dem (fehlenden)Unterdruck koennte eine Ursache sein.
Wenn er eine Drosselklappe hat,ist dort vielleicht die Rueckholfeder
ausgehaengt oder gebrochen.Nach dem Gasgeben zieht sich der Motor mit dem
angesaugten Luftstrom die Klappe selbst auf.
Der Unterdruck wird doch beim 524d/td durch die Unterdruckpumpe an der
Nockenwelle erzeugt,oder?
Also einfach mal alles checken,festen Sitz/Dichtkeit an den Anschluessen
usw.
