Re: probleme 524td e28 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: probleme 524td e28 von Holger am 03. April 2003 11:12:28:
Das mit dem (fehlenden)Unterdruck koennte eine Ursache sein.
Wenn er eine Drosselklappe hat,ist dort vielleicht die Rueckholfeder
ausgehaengt oder gebrochen.Nach dem Gasgeben zieht sich der Motor mit dem
angesaugten Luftstrom die Klappe selbst auf.
Der Unterdruck wird doch beim 524d/td durch die Unterdruckpumpe an der
Nockenwelle erzeugt,oder?
Also einfach mal alles checken,festen Sitz/Dichtkeit an den Anschluessen
usw.
Danke Jochen, werde das morgen mal überprüfen.
Gruß Mario
Hallo habe die Vakum Pumpe getauscht aber fehlanzeige. Das mit dem Ölansaugen wäre es wohl nicht, da der Boschdienst mir sagte, dann würde er extrem Blau räuchern und sich nicht per zündschlüssel abstellen lassen, was er aber tut. Außerdem springt er sofort wieder an und läuft normal. Nur das er im standgas immer etwas vareiert, das heißt es hört sich an als wenn er falsche luft zieht, was aber nicht der fall ist.
Gruß Nico
