Re: probleme 524td e28 (Allgemein)
Nico1233, Thursday, 03.04.2003, 03:51 (vor 8625 Tagen) @ Werner Labuhn
Als Antwort auf: Re: probleme 524td e28 von Werner Labuhn am 02. April 2003 04:58:47:
Das mit dem (fehlenden)Unterdruck koennte eine Ursache sein.
Wenn er eine Drosselklappe hat,ist dort vielleicht die Rueckholfeder
ausgehaengt oder gebrochen.Nach dem Gasgeben zieht sich der Motor mit dem
angesaugten Luftstrom die Klappe selbst auf.
Der Unterdruck wird doch beim 524d/td durch die Unterdruckpumpe an der
Nockenwelle erzeugt,oder?
Also einfach mal alles checken,festen Sitz/Dichtkeit an den Anschluessen
usw.
Danke Jochen, werde das morgen mal überprüfen.
Gruß Mario
