Re: probleme 524td e28 (Allgemein)
Holger, Thursday, 03.04.2003, 11:13 (vor 8624 Tagen) @ Nico1233
Als Antwort auf: Re: probleme 524td e28 von Nico1233 am 03. April 2003 03:51:51:
könnte aber auch ein dramatischerer Defekt sein...wenn z.b. Öl über die Kurbelwellenentlüftung in den Luftfilter gelangt, wird der Motor dieses als Brennstoff nutzen, und die Drehzahl erhöhen - ein nicht seltener defekt bei älteren Dieseln...insbesondere dann, wenn die Kolbenringe hin sind..
HG
