Welche KBA Nummer haben die Felgen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Alternative Reifen beim TÜV eintragen von Gast am 13. Oktober 2006 08:52:35:
Es kommt auf die Felge an auf die du die Reifen aufziehen möchtest. Erstmal muss vom Felgen Hersteller eine Freigeabe für die jeweilige Reifengröße vorhanden sein. Eine Hersteller abhängige Reifenfestlegung gibt es eigentlich nicht mehr. kommt aber immer auf das KBA-Gutachten der Felge drauf an. Der TÜV wird dir eigentlich jede Rad-Reifenkombination eintragen, die "im Rahmen" liegt. Heißt: kein Schleifen, kein Karrosserie Kontakt im eingefederten Zustand, kein schleifen bei voll eingeschlagenen Lenkrad etc und es liegt eine Reifenfreigabe der Größe bezüglich für die Felge vor, welche für das Fahrzeug freigegeben ist, bzw freigängig ist.
Hallo an die Gemeinde !
Für den E28 M535 gibt es ja bekanntermaßen Vorgaben bzgl. Marke (Michelin) und Größe. Wo kann ich nachlesen was der TÜV alternativ eintragen/akzeptieren würde.
Habe u.a. gelesen die Stahlfelgen vom E34 (Presstiefe?)mit 195/65 15 sind eintragungsfähig. Da muß es doch noch mehr geben. Wollte neue GJR 195/70 14 und stelle fest das das ja ein Problem ist !
Habt Ihr ne Liste oder nen LINK ? (oder bleibt hier nur der TÜV selbst)
Danke
