Re: 195/60 15 ist zu klein. Entweder 205/60 15 oder 195/65 15. (Allgemein)
Shadow1st 525eta, Friday, 13.10.2006, 22:36 (vor 7335 Tagen) @ Thunderbird66
Als Antwort auf: Re: 195/60 15 ist zu klein. Entweder 205/60 15 oder 195/65 15. von Thunderbird66 am 13. Oktober 2006 22:05:52:
195/65R15 kriegste nich eingetragen !! Da kommste in den + Bereich mit 0,9% differenz !!
Nach unten ( - ) hin sind 6% Abweichung (die sind auch in der StVZO vermerkt) erlaubt, nach oben hin ( + ) 0%.
tschaui
Peter
Nicht ganz - es kommt drauf an, von welchen Reifen du ausgehst. Wenn du von den 195/70 R14 ausgehst, dann hast du Recht - aber der ist durchmessermäßig eh recht klein.
Der Durchmesser der 175/80 R14 Reifen ist größer - dann kommst auf auf eine Differenz von -0,2%
Und auch die TRX-Reifen sind meines Wissens größer. Von daher sollte da kein Problem sein. Zumal BMW - wenn ich mich recht erinnere - die Größe 195/65 R15 eh für den E28 freigegeben hat (bzw. hat Abnehmen lassen - wie auch immer da das Prozedere ist).
Hans-Peter
