195/60 15 ist zu klein. Entweder 205/60 15 oder 195/65 15. (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 13.10.2006, 20:58 (vor 7335 Tagen) @ Gast
Als Antwort auf: Re: Welche KBA Nummer haben die Felgen? von Gast am 13. Oktober 2006 12:11:42:
195/60 ist ne Astra/Focus/Japaner Größe. Der Golf hatte sie nie. Beim Golf haben se direkt einen Sprung von 13 Zöllerchen 175/70 13 beim Golf3 zu den 195/65 15 beim Golf 4 gemacht.
Wenn Du 195/65 15 willst, dann besorg Dir E34 Stahlfelgen. Wenn Du 205/60 15 nimmst, dann kannste Dir schicke E34/32 Alus in 15" besorgen. Die sehen wenigstens auch nach was aus auf Deinem M535.
Die Nr. habe ich i.A. nicht. (Nur die Angaben 6Jx14H2 mit ET22, 5-Loch)
Ich hätte wohl noch dazu schreiben müssen, dass ich gfs. bei anderen Reifen (z.B.195/60 15) die passenden Felgen besorgen muß. Das läuft aber dann auch auf die gleiche Frage hinaus. Welche Felgen gehen ? wenn ich als Beispiel die 195/60 15 -soll ja wohl auch wegen VW-Golf eine sehr 'gängige' Größe sein- nehme. (Alle die für diesen Reifentyp auf den E34 auch passen ? Hauptsache 5-Loch, weil die Bohrungen/Lochabstände bei BMW üeberall gleich sind ?) Oder alle NORMALEN e28 bis e38 Felgen passen, d.h. hauptsache nur keine Sondergrößen ?
Wird ja immer komplizierter .... ;-)
