da geht ne ganze Menge... (Allgemein)
SebastianMTK, Friday, 13.10.2006, 16:09 (vor 7335 Tagen) @ Gast
Als Antwort auf: Re: Welche KBA Nummer haben die Felgen? von Gast am 13. Oktober 2006 12:11:42:
<center>http://fc1.parsimony.net/user732/wheelinfo.jpg</center>
Das heisst du hast wahrscheinlich die KreuzspeichenFelgen von BBS die den BMW Styling 5 ähnlich sehen.
Und ich nehme an das du Reifen-Felgen aufziehn willst die keine Arbeit machen.
Es kommt aber nicht nur auf den Lockreis (beim E28 5x120) an sondern auch auf die Mittelzentrierung. Wenn diese Bohrung größer ist als beim E28 (Suchfunktion im Forum benutzen) lassen sich sog.nannte Zentrierringe verwenden.
Wichtig ist auch die Einpresstiefe die aber davon abhängt wie breit deine Felgen sind.
Am einfachsten du schaust bei http://www.wheelmachine.de/ rein (vorsicht der E26 ist hier der E28; da ham die nen Fehler in der Matrix)
und suchst dir hier http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=61
die passenden raus, dann müsstest du fürs erste mal bescheid wissen.
um dann noch ein wenig mehr über Felgen bescheid zuwissen brauchst du eigentlich noch die Grafik.
Denke damit solltest du klar kommen, weil ich eigentlich nicht mehr Verstehe was du willst. (das liegt aber an mir, hab nen langen Tag hinter mir und froh heim ins Bett zukommen)
Die Nr. habe ich i.A. nicht. (Nur die Angaben 6Jx14H2 mit ET22, 5-Loch)
Ich hätte wohl noch dazu schreiben müssen, dass ich gfs. bei anderen Reifen (z.B.195/60 15) die passenden Felgen besorgen muß. Das läuft aber dann auch auf die gleiche Frage hinaus. Welche Felgen gehen ? wenn ich als Beispiel die 195/60 15 -soll ja wohl auch wegen VW-Golf eine sehr 'gängige' Größe sein- nehme. (Alle die für diesen Reifentyp auf den E34 auch passen ? Hauptsache 5-Loch, weil die Bohrungen/Lochabstände bei BMW üeberall gleich sind ?) Oder alle NORMALEN e28 bis e38 Felgen passen, d.h. hauptsache nur keine Sondergrößen ?
Wird ja immer komplizierter .... ;-)
