Re: Nicht verzagen... ;-) (Allgemein)
Nico Hoffmann, Saturday, 02.12.2006, 20:22 (vor 7284 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Nicht verzagen... ;-) von Diesel am 02. Dezember 2006 19:22:13:
Ferner ist es möglich, durch Entlastungsrelais die Spannung direkt an den
Lampensockeln signifikant zu erhöhen. Ich habe das mal an einem 124er-Mercedes
gemacht und der Effekt war (mit denselben Leuchtmitteln) wirklich ganz
außerordentlich. Eine Beschreibung dieses Umbaus findet sich hier:
Es frickelt wieder. Und zwar heller! :-)
Wenn ichs auf die Schnelle richtig verstanden habe, hast du beim Benz
den Stromweg verkürzt.
Dort läuft der Saft von der Batterie ('X4') zum Schalter, dann durch den
Sicherungskasten, durchs Kontrollgerät ('N7') und dann in den Scheinwerfer.
Du hast den Saft bei X4 abgenommen und ihn vor dem Sicherungskasten über
das Relais wieder zugeführt.
Spart den Weg über den Schalter.
Das ist eine gute Idee. Deshalb hat das BMW gleich serienmäßig so gemacht :-)
Oder hab ich was übersehen? Es wundert mich nämlich, dass Benz
(ausgerechnet!) die vielen Ampere über einen Schalter im Innenraum laufen
läßt.
