Re: Keine Heizung bei niedriger Drehzahl... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Keine Heizung bei niedriger Drehzahl... von M.S. am 05. Dezember 2006 20:14:07:
Mahlzeit!
Mein eta macht mal wieder Probleme...
Ich bekomme lediglich dann warme Luft in den Innenraum wenn die Drehzahl über ca. 2000 U/min liegt. darunter wirds dann ganz schnell wieder kalt. nervig, morgens immer im dritten ganz durch die stadt zu fegen nur damits ein bisschen warm wird....
jemand eine idee?
gruss
chrischi
Hört sich nach defektem Thermostaten an...
soll heissen dass der nur bei höherer drehzahl, also höherem druck, wasser in richtung wärmetauscher bekommt, richtig?
soll ich mir nun einfach eins bestellen oder gibts mal wieder mehrere? oder sitzt es irgendwo in einem stück schlauch oder solche experimente?
