Re: Ventil an der Spritzwand (Allgemein)
Chrischi1328, Wednesday, 06.12.2006, 22:58 (vor 7280 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Ventil an der Spritzwand von Schorsch am 06. Dezember 2006 19:27:27:
Halli-hallo Chrischi,
ein Kanditat währe auch das bekannte elektrisch getacktete Wasserventil an der spritzwand neben dem Bremskraftverstärker.
Schraub´da mal das obere teil ab und spül es gut aus.
Das hat einen Drahtnetzfilter und eine sehr kleine Steuerbohrung.
Ich habe auch so ein Phänomen...
Bei Kurvenfahren kommt immer ein Schwall heisse Luft aus den Düsen...
Kann aber auch durch das Gasgeben (höhere Wärmeenergie im Kühlwasser...höhere Drehzahl)nach der Kurve zustandekommen.
Gruß schorsch mit td im Winterschlaf...
moin!
hat sich erledigt, hab heute das thermostat getauscht und alles ist wieder ok. rechtzeitig bevor der winter kommt. naja, wenn man das was gerade vor sich geht überhaupt schon winter nennen kann...
