Re: Keine Heizung bei niedriger Drehzahl... (Allgemein)
Ralf, Wednesday, 06.12.2006, 12:28 (vor 7280 Tagen) @ Chrischi1328
Als Antwort auf: Re: Keine Heizung bei niedriger Drehzahl... von Chrischi1328 am 05. Dezember 2006 20:39:20:
Probier' doch einfach, ob er Kühler Warmwasser bekommt, obwohl die Motortemperatur das noch gar nicht erfordert. Sind Zu- und Ablaufschlauch gut warm, obwohl der Motor noch gar nicht auf voller Betriebstemeratur ist, ist was mit dem Thermostaten faul.
Der heizungswärmetauscher wird übrigens immer durchstrümt, bei niedrigen Drehzahlen macht der Motor (sollte der Thermostat wirklich defekt sein) nur zu wenig Abwärme, um Kühler und Heizungswärmetauscher warm zu bekommen...
Mahlzeit!
Mein eta macht mal wieder Probleme...
Ich bekomme lediglich dann warme Luft in den Innenraum wenn die Drehzahl über ca. 2000 U/min liegt. darunter wirds dann ganz schnell wieder kalt. nervig, morgens immer im dritten ganz durch die stadt zu fegen nur damits ein bisschen warm wird....
jemand eine idee?
gruss
chrischi
Hört sich nach defektem Thermostaten an...
soll heissen dass der nur bei höherer drehzahl, also höherem druck, wasser in richtung wärmetauscher bekommt, richtig?
soll ich mir nun einfach eins bestellen oder gibts mal wieder mehrere? oder sitzt es irgendwo in einem stück schlauch oder solche experimente?
