Re: Ventil an der Spritzwand (Allgemein)
Schorsch, Thursday, 07.12.2006, 12:40 (vor 7279 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Re: Ventil an der Spritzwand von BIENZLE am 07. Dezember 2006 10:28:08:
Welches Teil ist das genau? Wie genau vorgehen (bin Laie)? Bei Meinem müsste dieses Ventil wohl mal gereinigt werden.
Halli-Hallo,
das Ventil ist neben dem Bremskraftverstärker montiert.
oben geht eine Elektroleitung mit Tülle drauf, die man leicht abnehmen kann.
Der Stecker hat eine Verriegelung zum drücken, dann geht der Stecker schön ab.
Du siehst dann eine 4eckige messingfarbene Abdeckplatte mit 4 Schlitzschrauben an den Ecken.
Bevor Du diese Schrauben aufmachst, sollte man den Überdruck aus dem Kühlwassersystem lassen.
Also Deckel am Kühlwasserbehälter auf, Kühlerschlauch zusammendrücken, Deckel zu und Kühlwasserschlauch wieder loslassen...
So läuft dann beim aufschrauben des Heizungssteuerventiles kein Kühlwasser aus.
Dann die 4 Schrauben rausschrauben und Du kannst das Elektroventil abnehmen.
Oft kommt man besser dran, wenn man das kpl. Ventil vorher mit lösen der zwei Befestigungsschrauben vom Befestigungswinkel abnimmt.
Man kann es dann ein wenig vor und hoch ziehen, dann kann man besser die 4 Schlitzschrauben abschrauben.
Wenn Du das Elektroventil dann draussen hast, siehst Du schön den Drahtnetzfilter...den kann man gut unter einem Wasserhahn ausspülen.
In der mitte der Membran ist auch noch eine Steuerbohrung die man säubern kann.
Im laufe der Jahrzehnte sammt sich da einiges an Dreck an.
Gruß Schorsch
