Re: Wieviel Leistung...? viel... (Allgemein)
Als Antwort auf: Wieviel Leistung...? (mT) von 6erMatthias am 15. Dezember 2006 09:12:34:
Wieviel PS hat denn so ein Diesel mit 1,5 bar ´Ladedruck, bzw wieviel mit 1,3 und 1,8?
Hör das nämlich grade zum ersten Mal das man beim 524er den Ladedruck erhöhen kann und es hört sich echt sehr interessant an) Ein Bekannter von mir hat nämlich einen zu Hause stehen und jammert eh immer über den Mangel an Leistung!
Danke euch schonmal!
LG
Halli-hallo,
im 5er hat der *24td eine mechanisch geregelte Einspritzpumpe und einen Turbolader mit mechanisch gesteuerten Wastgateventil.
Erhöht man den Ladedruck muß man für eine Mehrleistung auch die einspritzmenge anheben.
Nach oben ist keine Grenze.....
Der Seirienmäßige 2flutige Garrettlader steckt das gut weg.
Kurzfristig 2Bar macht der schon mit.
Ein anderes Problem ist die größere Einspritzmenge zu realisieren.
Bei gleicher Einspritzpumpe geht das blos über Verlängerung der Einspritzzeit.
Das ist für die Thermodynamik ebenso schlecht wie für eine "geringe" Abgastemperatur.
Bei den TDI`S macht man ein größeres Einspritzpumpen Hochdruckteil drauf und Einspritzdüsen mit größeren Löchern.
Damit kann in der selben Einspritzzeit eine höhere Spritmenge eingebracht werden.
Man sollte halt wissen was man macht...
Der Flammstrahl der bei Wirbelkammermotoren aus dem Schusskanal auf den Kolbenboden "brennt", verändert sich dann zu einem Schneidbrennerstrahl...
Dafür hat der 524td ja schon Kühlkanalkolben...
Gruß Schorsch mit 1,6Bar
