Sportgetriebe vom M535i, möglichst kurze Übersetzung + Sperrdiff (Allgemein)
Als Antwort auf: 535i für Viertelmeilenrennen von Streethunter am 30. Dezember 2006 23:09:55:
Hallo, bin das erste mal im Forum.
Würde mich freuen wenn mir jemand hilft!
Habe mir letztes Jahr einen E28 535i für Viertelmeilenrennen gekauft.
Habe ihn umlackiert.
Den Auspuff komlett entfernt mit samt Kat.
Zwei Rohre angeschweißt, die jetzt unter der Fahrertür rauskommen.
Die Lamdasonde wieder in ein Rohr integriert.
Hinten Fichtel und Sachs Dämpfer mit Tieferlegungsfedern eingebaut.
Vorne die Federn gekürzt.
Felgen 9X16 Borbet A mit 215/40/16 verbaut.
Nun zu meinen Problemen.
Bei jedem 3-5 Rennen drückt es die Kühlflüßigkeit durch den Überlauf raus?
Welches Differentzial baue ich am besten ein, damit er besser beschleunigt?
Was passt für ein Sportgetriebe?
Was nehme ich am besten für Vergaser (Weber, Solex?)und was brauche ich dann alles für den Umbau?
Schon mal Danke im voraus!!!
